跳转到主内容
Tungsten E full teardown
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Tungsten E full teardown, Teardown: 步骤 1 中的图像 1,2 Tungsten E full teardown, Teardown: 步骤 1 中的图像 2,2
    • There are 4 torx screws in each corner. Undo them and take than out.
  2. Tungsten E full teardown: 步骤 2 中的图像 1,3 Tungsten E full teardown: 步骤 2 中的图像 2,3 Tungsten E full teardown: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide a spudger in between the metal casing. Slide it all around the casing, releasing the back from the clips holding it in.
  3. Tungsten E full teardown: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Prise up the case, using the spudger.
  4. Tungsten E full teardown: 步骤 4 中的图像 1,3 Tungsten E full teardown: 步骤 4 中的图像 2,3 Tungsten E full teardown: 步骤 4 中的图像 3,3
    • The Lcd connector is held in with a double lock connector, simply push the locks forward, and the cable will disconnect with the help if a spudger.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 117
