跳转到主内容
Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the keyboard over.
  2. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the three JIS #1 screws from the back cover.
  3. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pry at these points with a plastic opening tool to unclip the two halves of the keyboard case.
  4. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull apart the two parts of the panel to expose the motherboard and keys.
  5. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: 步骤 5 中的图像 1,2 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Keys: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry off every key.
  6. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The space, +, enter, shift, insert, and backspace keys all have metal parts which might make it a little harder to remove.
    • Pull these keys to the side and up.
  7. Tt Esports Poseidon Z RGB KB-PZR-KLBRUS-06 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Now that the motherboard has been removed from the keyboard, you can put a new motherboard in place of your broken one.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 13
总计 608
