跳转到主内容
Trio Stealth-Mini Screen Replacement
你所需要的
  1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate the indentation at the bottom of the device.
  2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
  3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
  4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
  5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove inner casing exposing the motherboard.
  6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
  7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove ribbon cable on top of motherboard.
  8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
  9. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
  10. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Verify that all screws are detached from screen.
  11. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Detach screen from main assembly.
结论
Stewart Jenkins
于03/26/18注册
207 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 的会员
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 327
