跳转到主内容
Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement
你所需要的
  1. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement, Volume Button: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove 2 black 4 cm Phillips screws on either side of the bottom of the device.
  2. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tools and the spudger around the outside of silver metal back plate on the device to pry off the back plate.
  3. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove 2 silver 4 cm Phillips screws in the top right side of the device.
  4. Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Trio Stealth Pro 9.7" Volume Button Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Cut 4 wire flex cable connecting the motherboard to the volume controls.
    • Remove volume control buttons.
结论
另外一个人完成了本指南。
Edward Insogna
于03/23/15注册
626 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Spring 2015 的会员
UMASSD-MILES-S15S1G3
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 185
