跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement
浏览量: 692
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
16
过去 30 天:
85
总计
692
评论: 2
2 comments on steps.
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 2分钟
难度: 中等
更好的介绍
通过完成或修改其开头介绍以改善本指南。
你所需要的
工具
    1. Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 1.2 mm Phillips #0 screws found at the side by the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using the plastic opening tool, insert it between the back panel and screen starting on the corner to the right of the power button side and begin separating the back cover.
      • Be cautious when opening the back cover as it is connected through fragile wires to the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the speakers by using your hand to entirely disconnect the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement, Speakers: 步骤 4 中的图像 1,2 Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement, Speakers: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Carefully peel the tape holding down the wires connected to the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth G2 Hype Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • In order to replace the speakers after they are removed, you must solder the wires back onto the motherboard.
      • The red wire must be soldered onto the "+" terminal while the black wire must be terminal must be soldered onto the "-" terminal.
      • Pull the speaker and wires from the motherboard.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Thomas Lichtenberger
于01/21/15注册
459 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G4
3 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 85
总计 692
