跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement
你所需要的
    1. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 1.2 mm Phillips #0 screws found at the side by the power button.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Using the plastic opening tool, insert it between the back panel and screen starting on the corner to the right of the power button side and begin separating the back cover.
      • Be cautious when opening the back cover as it is connected through fragile wires to the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Trio Stealth G2 Hype Back Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the speakers by using your hand to entirely disconnect the back cover.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-4, Brown Winter 2015 的会员
USFT-BROWN-W15S4G4
3 名成员
创作了36篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 26
过去 30 天: 45
总计 968
