跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Trio AXS 3G Camera Replacement
浏览量: 680
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
21
过去 30 天:
81
总计
680
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
Removing the camera should not be difficult task, but you should use caution and make sure not to interfere with any of the cables and such in the way of the camera.
你所需要的
工具
    1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,1
      • On the back of the device there is a white SD card case that shelters the screws that attach the back panel to the tablet.
      • Use your thumbs to slide up and off the small SD card case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using the Phillips Head #000, unscrew the 5 4mm and 3mm screws at the top.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Insert a plastic opening tool between the back panel and the front of the tablet, and gently pry it away from the tablet.
      • Do not pry too hard as the screen is fragile and might crack.
      • It is best to start at the bottom of the tablet when prying the back panel off.
      • The volume piece will also dislodge when the back panel is removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 1,2 Trio AXS 3G Camera Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Unscrew 5 #000 4 mm and 3 mm screws around the strip.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Undo the tape on top of the connector from the camera to motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Slightly lift up the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Trio AXS 3G Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Disconnect the camera from the motherboard on the topside and pull the camera strip out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Javoy Ross
于09/20/17注册
316 声望
创作了3篇指南
1指南评论
Where can I get the camera?
Amanda Springsteen - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 81
总计 680
