跳转到主内容
触控板
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 触控板, 拆除触控板排线接口盖: 步骤 1 中的图像 1,2 触控板, 拆除触控板排线接口盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用 T3 梅花头起子,卸下固定键盘和触控板排线接口盖的两颗 1.8 毫米螺丝。
    • 移除支架。
  2. 触控板, 断开触控板排线连接: 步骤 2 中的图像 1,2 触控板, 断开触控板排线连接: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用撬棒把触控板排线的接口从主板上直接撬起,断开排线连接。
  3. 触控板: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 对触控板带状排线进行轻微加热,以软化固定在电池上的粘合剂。
    • 你可以使用 iOpener、吹风机或热风枪,但要小心不要使电池过热。排线应该是热的,但不能热到无法触摸。
  4. 触控板: 步骤 4 中的图像 1,3 触控板: 步骤 4 中的图像 2,3 触控板: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心地将触控板排线从电池上剥离,然后将其推开。
    • 不要弄皱或撕裂排线。如果遇到困难,不要勉强,再加热一些,然后再试一次。
  5. 触控板, 移除触控板组件: 步骤 5 中的图像 1,2 触控板, 移除触控板组件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx螺丝刀卸下固定触控板组件的 13 颗螺丝:
    • 九颗 5.8 毫米螺丝
    • 四颗 4.9 毫米螺丝
    • 这些螺丝看起来都差不多,小心不要把它们弄混了。
    • 在重新组装时,在螺丝螺纹上涂抹一点蓝色螺纹锁固剂,有助于防止螺丝随着时间的推移自行松动。
    • 先不要拧紧螺丝,检查好触控板的对齐情况,再拧紧螺丝。
  6. 触控板, 拆除触控板: 步骤 6 中的图像 1,3 触控板, 拆除触控板: 步骤 6 中的图像 2,3 触控板, 拆除触控板: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 保持 MacBook 倒置,稍微抬起显示屏。触控板组件应该分离并平放在显示屏上。
    • 小心地将触控板的带状电缆穿过外壳中的插槽。
  7. 触控板: 步骤 7 中的图像 1,3 触控板: 步骤 7 中的图像 2,3 触控板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在拆卸触控板组件时,请务必小心,不要弄丢螺丝柱上的九个小金属垫圈。(稍有不慎,它们就会脱落和丢失)。
    • 移除触控板组组件。
结论
比较新替换部件和原始部件——在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的粘合剂背膜。
要重新组装您的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
请将您的电子废弃物带到R2或e-Stewards认证的回收商
修复没有按计划进行?访问我们的答疑社区寻求故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
155,914 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,758篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 84
