跳转到主内容
Toy Lightsaber Battery Replacement
你所需要的
  1. Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Toy Lightsaber Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the Lightsaber blade by carefully twisting it off the hilt.
    • Be gentle during this process to avoid damaging the blade or the hilt.
  2. Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 3.5 mm screws on the hilt.
  3. Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the old C batteries.
    • If the batteries were leaking, be sure you thoroughly clean the inside of the hilt with a pair of tweezers to scrape off the battery acid and wipe away any acid that remains with a tissue or napkin.
    • Battery acid is toxic and dangerous for your health. Wear gloves to protect yourself.
  4. Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Place the new C batteries inside the newly cleaned hilt.
  5. Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use your Philips #2 screwdriver to screw the 3.5 mm screws back into the hilt.
  6. Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toy Lightsaber Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Lastly, twist the Lightsaber blade back on top of the hilt.
    • Press the red button on the hilt to test if the blade glows.
    • If the blade doesn't glow, start over and try again with different C batteries.
结论
另外一个人完成了本指南。
Zachary Adaes
于03/22/21注册
133 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 74
总计 3,785
