跳转到主内容
Towel Bar Replacement
你所需要的
  1. Towel Bar Replacement, Towel Bar: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Measure the length of your current towel bar to make sure that your replacement towel bar is the correct size and will fit onto the same wall brackets.
  2. Towel Bar Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Towel Bar Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • In most cases, you can remove the towel bar by removing the screws underneath the bar holders.
  3. Towel Bar Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the towel bar from the wall brackets.
  4. Towel Bar Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Place the new towel bar on top of the wall brackets and make sure that the bar is level.
  5. Towel Bar Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Towel Bar Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Insert the screws into the holes beneath each bar holder.
  6. Towel Bar Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Towel Bar Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • After inserting the screws, screw in both sides firmly. Your new towel holder should now be good to use.
结论
Muhammad Madni
于09/18/20注册
133 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 53
过去 30 天: 226
总计 6,526
