跳转到主内容
Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the device and unplug the power cord.
    • To remove the battery, flip the device, so that the bottom is facing upward.
  2. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the battery to the right side until you hear a click.
    • Carefully remove the battery from its compartment.
  3. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Position device so the screen is face down.
    • Locate RAM Panel.
  4. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove two Phillips #00 screws labeled F4.
    • Remove panel.
  5. Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Tecra 8200 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pinch clips on each side of RAM chips to release.
    • Gently remove RAM chips at a 45 degree angle. Use a plastic opening tool if RAM chips do not pop open.
结论
Sally
于02/17/15注册
306 声望
创作了3篇指南
团队
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 的会员
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 326
