跳转到主内容
Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the 9 rubber gripper pads on the back panel of the laptop using tweezers.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew nine 5.8 mm screws by turning a PH1 screwdriver clockwise after inserting it into the screw.
    • Unscrew two 6.8 mm screws by turning a PH1 screwdriver clockwise after inserting it into the screw.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Take off the back panel open by sticking the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently pinch the RAM with your thumb and pointer finger.
    • Pull the RAM out of the logic board with gentle force.
    • Try to keep the RAM parallel as you pull it out, so that the RAM does not chip.
结论
2等其他人完成本指南。
Andrew Honderich
于03/29/17注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 11
总计 551
