跳转到主内容
Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unscrew the nine 5.8 mm screws using a PH1 screwdriver.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the three 3.4 mm screws using a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Heat Sink Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently pinch the heat sink with fingers to lift and remove it.
结论
另外一个人完成了本指南。
Andrew Honderich
于03/29/17注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 401
