跳转到主内容
Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to remove the 9 rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws.
    • Unscrew the two 6.8 mm screws. Set all screws aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop, and pushing the opening tool downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 5.4 mm screws with a PH1 screwdriver.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull the cables away from the two connectors in the same direction as the individual wires are running.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Gently use you thumb and forefinger to lift and remove the fan.
结论
另外一个人完成了本指南。
Andrew Honderich
于03/29/17注册
364 声望
创作了3篇指南
团队
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 7
总计 395
