跳转到主内容
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
结论
4等其他人完成本指南。
Sonia Shah
于03/28/17注册
224 声望
撰写一个指南
团队
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 的会员
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 名成员
创作了5篇指南
一条评论
Super helpful.
Operetka - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 2,292
