跳转到主内容
Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure you turn off the laptop first.
    • Unscrew the two 6.5mm screws below the battery using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Place thumbs on corners of the battery. Pinch the battery between the thumb and index finger and pull.
  3. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unscrew all 6.5mm screws on the bottom of the laptop using a Phillips #0 Screwdriver
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite S50-B RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • Pull out the RAM stick. Make sure the notches on the RAM stick align with the notches in the RAM holder.
结论
3等其他人完成本指南。
Eric Sun
于10/17/17注册
144 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 12
总计 1,041
