跳转到主内容
Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement, Battery Replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unplug the charging cable from the laptop.
    • Turn off the laptop.
    • Turn the laptop over and locate the battery.
  2. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the small switch near the corner of the laptop to the unlocked position.
    • Push the bigger switch in the direction of the icon and pull the battery away from the laptop.
  3. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement, RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement, RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the cover where the RAM is located.
    • Locate the screw.
  4. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Loosen the screw for the cover. The screw is attached to the cover, so you don't need to worry about losing it.
    • Lift the cover.
  5. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Push the two silver tabs outward so that the RAM can move upward.
    • Pull the first RAM module out of the socket.
  6. Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toshiba Satellite R15-S829 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • The second RAM is removed in the same way as the first.
    • Push the tabs outward and pull out the RAM.
结论
Justin Slater
于10/20/16注册
128 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-8, Martin Fall 2016 的会员
UMASSD-MARTIN-F16S5G8
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 6
总计 146
