跳转到主内容
Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
结论
Benson Smith
于01/25/18注册
351 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 320
