跳转到主内容
Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement, Laptop Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two F3 screws on the bottom part of the screen.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry open the border of the screen away from the screen until the border is completely off.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the Phillips 001, carefully remove each F3 screw on each corner of the screen.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the Phillips 012, remove the three F2 screws on each side of the screen.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully lift up the screen for an easier removal of the webcam. Then gently remove the connector by sliding it out of the webcam.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P855-S5102 Laptop Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the tape holding the sliding connector and gently pull it out.
结论
Rodrigo
于01/25/18注册
133 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 的会员
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 254
