跳转到主内容
Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • First flip the device over so that the back side is facing upwards
  2. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the two sliders toward the edge of the laptop.
    • Remove the battery.
  3. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement, Display Assembly: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Open the lid.
  4. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four screw covers in each of the four corners of the screen.
  5. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the 4 screws in each of the 4 corners.
  6. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Take your prying tool and proceed to pry the screen cover off and set to the side.
  7. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Disconnect the wire from the camera and the backside of the display assembly.
  8. Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P755-EZ1511D Laptop Display Assembly Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the 6 screws holding the display assembly and holding brackets together.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 86
