跳转到主内容
Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Slide the tabs apart from each other.
  2. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the battery upwards and remove it from the device.
  3. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the back cover.
    • Remove the back cover from the device.
  4. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the optical drive from the device.
  5. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the remaining screws that are visible on the laptop.
    • Remove the back cover from your device.
  6. Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toshiba Satellite P75-A7100 Wi-Fi Adapter Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the screw connecting the Wi-Fi adapter to the motherboard.
    • Remove the Wi-Fi adapter from the device.
结论
一条评论
¿Como reemplazo el cable blanco?, esta cortado.
Henry Rivera - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 1,041
