跳转到主内容
Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing upward and the battery is on top.
    • Slide the tab below the battery to the left.
  2. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide and hold the tab on the right side of the battery to the right.
    • While holding the right tab, slide the battery upward and out its socket.
  3. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 8mm Phillips #1 screw that holds the disk drive in place.
  4. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry out the disk drive.
  5. Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite P205-S8811 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once the disk drive becomes loose, slowly slide it out and set it aside.
结论
Bradley Johnson
于02/02/14注册
214 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-8, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G8
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 429
