跳转到主内容
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
结论
另外一个人完成了本指南。
Stephen
于04/20/10注册
370 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S10G42
5 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 5,466
