跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the three screws from the back panel with Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  2. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate the two clips holding the RAM chip in place.
    • Apply pressure to each clip, pulling them away from the RAM.
    • One end of the RAM will pop out.
  3. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently pull RAM out as shown.
  4. Toshiba Satellite M305D-S4829 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • To intall a new stick of RAM, carefully insert it into into the RAM slot.
    • Gently push down on the RAM chip until it snaps securely into place.
结论
Michael Jensen
于04/18/11注册
425 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-3, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S4G3
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 2,696
