跳转到主内容
Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over and locate the screw beneath the left battery latch.
  2. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the screw.
  3. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a metal spudger, slip it into the groove and gently pry open the cover.
  4. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate the RAM card at the top left corner closest to the bottom of the battery.
  5. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using two fingers, push the two levers outwards in opposite directions of each other to release the RAM card.
  6. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • When done correctly, the RAM card should pop up like this.
  7. Toshiba Satellite L875D-S7210 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the existing RAM card and insert the your new RAM by snapping the RAM in place. Make sure the notch on your RAM card matches up with the slot.
结论
Ian M Sloop
于10/20/18注册
667 声望
创作了4篇指南
团队
UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G7, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G7
4 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 396
