跳转到主内容
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
结论
另外一个人完成了本指南。
Kyler Clonts
于10/06/16注册
258 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 11
总计 366
