跳转到主内容
Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the two screws holding the panel over the hard drive using a Phillips screwdriver. The panel is located on the top right of the laptop's underside.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the screw located under the plastic tab.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L655D-S5095 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive by pulling the tab upwards and sliding the hard drive out.
结论
6等其他人完成本指南。
Jerry Wakai
于01/31/13注册
377 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 3,777
