跳转到主内容
Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the panel, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Unscrew the 3.9 mm screw located at the bottom right of the panel.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry the CD drive out of the casing.
  5. Toshiba Satellite L655D-S5095 CD/DVD Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Once the CD drive is out far enough to grip, pull the CD drive out to the right.
结论
另外一个人完成了本指南。
Torey
于01/31/13注册
210 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 4
总计 2,291
