跳转到主内容
Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
结论
Noelle Dulude
于03/19/18注册
480 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 的会员
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 名成员
创作了8篇指南
一条评论
Where is etc on this? L55t-b5271 toshiba
s landa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 726
