跳转到主内容
Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement, Wifi Card: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the Phillips #1 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the middle panel by lifting up and out.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips #1 6mm screws from the wifi card using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Unsnap the two cables from the wifi card.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 WIfi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the wifi card using your hands.
结论
4等其他人完成本指南。
NateJohnson
于01/26/14注册
1,047 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 名成员
创作了5篇指南
一条评论
Wonder if I did change the Wi-Fi card and it stil doesn't work
chrisww3297 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 1,107
