跳转到主内容
Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Unscrew the 4mm screw from the middle panel using a Phillips #1.
  2. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Lift up on the middle panel and remove it.
  3. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the right clip to the right and left clip to the left using your right and left hands respectively.
  4. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once the clips have been removed, the RAM will pop up.
  5. Toshiba Satellite L455D-S5976 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide the RAM out of its position and remove it.
结论
4等其他人完成本指南。
NateJohnson
于01/26/14注册
1,047 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 9-26, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S9G26
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 1,568
