跳转到主内容
Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the two 7 mm screws with a Phillips#00 Screwdriver
  2. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a flat head from a plastic opening tool to lift open the cover.
  3. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four 6mm screws with the Phillips #00 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite L455-S5975 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull out black tab located on the hard drive to slide it out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Mike Kennedy
于04/18/13注册
160 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-21, Maness Spring 2013 的会员
CPSU-MANESS-S13S2G21
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 17
总计 3,454
