跳转到主内容
Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Lift the plastic strip above the keyboard. If you use a lever to pick up the left edge it should pop off.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two indicated 5-mm screws.
  2. Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L455-S5046 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the keyboard slowly. It will be attached to the laptop by a plastic connector, which can be disconnected from the laptop by pulling gently.
结论
Daryl Spurgeon
于01/10/17注册
610 声望
创作了6篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 388
