跳转到主内容
Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the laptop off to prevent the possibility of electric shock or damage to the computer.
    • Flip the laptop so that the bottom is facing upwards.
  2. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery lock switch to the left.
  3. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull the sliding switch to the right and continue to hold it in this position.
  4. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • While holding the switch, slide the battery away from you.
    • You do not need to hold the switch when putting the battery back into the laptop.
  5. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unscrew the two circled screws with a J1 screwdriver. The screws will remain attached to the panel.
    • Lift the panel and remove it from the laptop.
  6. Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L35-S2174 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull the flaps apart on either side of the RAM chip. It will pop upwards.
    • Carefully lift the RAM chip out of the computer.
结论
Fiona Turick
于10/18/16注册
101 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-4, Catania Fall 2016 的会员
UMASSD-CATANIA-F16S1G4
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 11
总计 305
