跳转到主内容
Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew the screws enough to remove the top cover.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the cover by lifting the right side up at an angle before removing the entire cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the hard drive from the SATA slot by tugging lightly on the ribbon cable to the right.
  8. Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L305D-S5950 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • To separate the hard drive from the caddy, unscrew the two screws.
结论
Ricky Baker
于03/26/14注册
217 声望
创作了2篇指南
团队
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 863
