跳转到主内容
Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Locate the two sliding battery locks on the underside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the right battery lock and slide it to the right.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding the left battery lock to the left, lift up the battery using the tab located on the top center of the battery.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement, CD Drive: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Locate the RAM cover on the underside of the laptop.
  6. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use a phillips head #0 screwdriver to remove the screw located on the RAM cover.
  7. Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5950 CD Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using your fingers, carefully remove the cover.
结论
William
于03/26/14注册
875 声望
创作了7篇指南
团队
Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 Clemson, Team 1-2, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S1G2
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 13
总计 300
