跳转到主内容
Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Locate these two screws that you will need to remove.
    • Undo these two screws with the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your finger to lift and remove the cover to the Hard Drive.
  3. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the black ribbon back and up to remove the Hard Drive.
  4. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the cover to reveal the hard drive.
  5. Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L305D-S5895 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Pull out the hard drive using the ribbon attached to it.
结论
Daniel Matheson
于10/19/16注册
355 声望
创作了3篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S2G8
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 286
