跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Close the laptop lid and flip the laptop over.
    • Switch the lock button on the left to the unlock position. (The unlock position is to the left side.)
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the release button to the right.
    • Hold the release button to the right and lift the battery out of its housing.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • Open the laptop so the keyboard is facing you.
    • Using your fingers, remove the thin plastic cover above the keyboard.
    • Potential for device damage: Do not apply too much force when removing the cover piece as it can break.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 4.8 mm screws from underneath the plastic cover piece using a Phillips #00 screwdriver.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Starting at the top, gently raise the keyboard enough to remove it from the socket.
    • Potential for device damage: DO NOT pull out the keyboard after it's out of its socket. The keyboard is connected to the hard drive through a data cable and removing forcefully could damage the cable and laptop.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Locate the data cable that is connected to the motherboard.
    • Pull the white ZIF connector towards the screen to remove it.
    • Pull the black ribbon cable away from the screen.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • With the black ribbon cable now disconnected, remove the keyboard from its housing.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Close the laptop and flip it over onto its back.
    • Remove the eleven 6.6 mm type-00 Phillips head screws along the perimeter and in the center of the laptop, per image 1.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the three 3.7 mm type-00 Phillips head screws located in the battery compartment, per image 1.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Flip the laptop back over again, and open the screen as far back as it can go.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,2 : 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using your fingers, slide the black ZIF connector out, per image 1.
    • Once the ZIF connector has been moved, the white ribbon cable can be removed, per image 2.
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,2 : 步骤 12 中的图像 2,2
    • Using your fingers, remove the white plastic connector located to the right of the ribbon connector, per image 1.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,3 : 步骤 13 中的图像 2,3 : 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use the iFixit opening tool to begin removing the cover.
    • After creating enough space, you can use your hands to completely open the cover.
    • Possible Device Damage: Make sure all the screws have been removed before attempting to open the cover, or else the screw threads might strip if too much force is applied.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,2 : 步骤 14 中的图像 2,2
    • Put the laptop aside and locate the speakers attached to the cover, per image 1.
    • Remove the two 3.6 mm type-00 Phillips head screws from each speaker.
    • Remove the old speakers and replace with the new ones.
    • Congratulations, the repair is now complete!
终点
Juan
于01/11/13注册
109 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-5, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S20G5
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 12
过去 30 天: 20
总计 1,898
