跳转到主内容
Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Disconnect the cable that connects the receiver to the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the single JIS #00 screw.
  4. Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Toshiba Satellite L15W-B1303 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Peel back the material covering this wire.
    • Gently pull the board out carefully to avoid damaging the connector.
结论
Justin Caruso
于01/22/20注册
147 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 547
