跳转到主内容
Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Detach the white connector from the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Once the port has been disconnected, carefully lift the whole charging port off the panel.
结论
Alejandro Oliveros
于01/29/20注册
85 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 243
