跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, Back Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove all 14 of the 4 mm screws on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift up in the spaces left by the battery to create a gap between the back case and the laptop body.
    • Run a spudger along both sides of the laptop to widen the separation and release the clips holding the back case on.
    • Remove the back case.
  4. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the RAM. The RAM will be covered by a black protective plastic. Once it is located, the protective plastic will be lifted up exposing the RAM.
  5. Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Toshiba Satellite E45t-B4204 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • On the ends of the RAM, there are small clips. Click the small clips by pushing them away from from the RAM. Once the RAM has been clicked off gently pull out and remove.
结论
Eduardo
于03/22/18注册
411 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 6
总计 840
