跳转到主内容
Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement, Fan: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently disconnect the fan cable from the device.
  5. Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite E45t-A4300 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Move the wires away from the fan’s hook.
    • Remove the fan from the device.
结论
3等其他人完成本指南。
Jose Marques
于11/01/18注册
433 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 562
