跳转到主内容
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
你所需要的
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the SSD away from the motherboard.
结论
James Nguyen
于10/23/18注册
573 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 名成员
创作了14篇指南
1指南评论
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 1,319
