跳转到主内容
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
James Nguyen
于10/23/18注册
573 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 名成员
创作了14篇指南
一条评论
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 21
总计 891
