跳转到主内容
Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Battery Replacement Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently pull out the battery.
结论
另外一个人完成了本指南。
Tori Ryals
于10/11/16注册
41 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 的会员
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 名成员
创作了10篇指南
2条评论
You don't need to remove all the screws - only the two that are directly above the battery compartment. Tried it myself!
Patrick Lenny - 回复
Tengo una duda, es unicamente esta bateria la que hay que reemplazar o existe alguna bateria interna que tambien se daba reemplazar?
Nicolas del Castillo - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 10
总计 1,828
