跳转到主内容
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
结论
另外一个人完成了本指南。
Courtney Burns
于10/20/16注册
836 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 15
总计 632
