跳转到主内容
Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be careful while removing the panel. Don't apply too much force when lifting as you may crack the plastic.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C855D-S5303 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the hard drive. It is in a metal casing as pictured.
    • To remove, grab the right side of the piece and slide leftwards.
    • Lift up and out.
结论
4等其他人完成本指南。
Courtney Burns
于10/20/16注册
836 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 17
总计 1,648
