跳转到主内容
Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the two lock tabs on the battery to the open position.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • While still holding the lock tabs outward, use your hand to grab the top of battery and pull up.
    • Remove the battery.
  4. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement, RAM: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Flip the laptop around so that the bottom is facing you.
  5. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the Phillips #00 screw, and remove the back cover.
  6. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Spread the metal clamps on either side of the RAM card outward so the RAM pops up.
  7. Toshiba Satellite C855D-S5109 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the RAM out of the slot in a horizontal direction.
    • Be sure to only handle the edges of the RAM card, as the oils on your fingers can cause damage if they make contact with the face of the card.
结论
Kaia Herrera
于02/26/21注册
109 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 175
