跳转到主内容
Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the single 7mm Phillips screw holding the panel in place using the J1S screwdriver.
    • Remove the back panel using the opening tool.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Gently push the metal hinges outwards from the RAM.
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Pull the RAM out from the motherboard.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 14
总计 664
