跳转到主内容
Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use two fingers to pull the ridged lock tabs on the bottom of the computer toward the edges. This will unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Holding the left tab in place, use the groove located between the two tabs to pry the battery up and out.
  3. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 7mm Phillips screw located on the back panel of the device using the J1S Phillips head screwdriver.
  4. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pry the back panel out of the laptop using the spudger tool
  5. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate and unscrew the five 3.5mm screws holding the hard drive in place using the J1S Phillips head screwdriver
  6. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slide the HDD towards the sticker on the left.
  7. Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Toshiba Satellite C855-S5115 Hard Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the four 2mm Phillips screws from the HDD tray securing the disk using the J1S Phillips head screwdriver.
    • Remove the hard drive from the tray.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 4
过去 30 天: 17
总计 1,355
